Вода на полу Indesit WG 824T [Ответы 1]
Вода на полу
Indesit WG 824T
Вопрос 434412
Владимир, Екатеринбург
Вода на полу.
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3017 раз
Течь воды из под стиральной машины может по причинам: 1. Повреждение резиновой манжеты соединяющая кожух барабана с загрузочным окном на передней стенке стиральной машины. 2. Выход из строя стягивающего фиксатора манжеты в загрузочном окне. 3. Износ или неплотное соединение шланга подачи воды в баком стиральной машины. 4. Износ одной из соединительных резиновых патрубков (их несколько) 5. Неплотность в местах соединении патрубок. 6. Износ уплотняющего резинового кольца (прокладка) между половинками кожуха барабана. 7. Износ манжеты (сальник) оси барабана. Что бы определить в каком месте течёт вода надо: 1. Полностью обесточить стиральную машину отсоединив электровилку с розетки. 2. Снять верхнюю крышку машинки. 2. Располовинить корпус стиральной машины или если есть возможность, снять заднюю стенку корпуса стиральной машины. 3. Залить воду через загрузочное окно столько, что бы вода была чуть ниже нижней кромки загрузочного окна и внимательно проверить отсутствие или подтекания воды через нижнюю патрубку и шланга корпуса фильтра. 4. Если там будет нормально, то надо закрыть дверцу загрузочного окна и включив стиральную машину в тестовом режиме проверить целостность всех патрубков и водозаборного шланга, так же плотность соединении.
