![При включении срабатывает сигнал h-4 хотя автомат на насос включен и сам насос р... Zota LUX 9 [Ответы 1]](/images/1068544/pimg_1263072.jpg)
Zota LUX 9
Вопрос 43453
При включении срабатывает сигнал H-4.Хотя автомат на насос включен и сам насос работает |
Значит нет прохождения команды через автомат защиты насоса. Довольно частое явление, которое возникает вследствие длительного простоя электрики. Нет замыкания по блок-контактам. Для проверки нужно прозвонить цепь управления блокировки. |
