В течении месяца постоянно заряжается аккумулятор varta 60 а/ч от инвертора энер... Энергия ПН-750 [Ответы 3]
Энергия ПН-750
Вопрос 434728
Анатолий Васильевич, Москва
В течении месяца постоянно заряжается аккумулятор Varta 60 а/ч от инвертора Энергия ПН 750. Почему постоянно работает вентилятор. Раньше такого не было. В чем причина? Что мне необходимо сделать? Помогите. Заранее спасибо.
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8018 раз
Обычно такая проблема возникает из-за сильного снижения качественных показателей самого аккумулятора. Проверьте работу с другим аккумулятором.
Я все перепробовал. Ставил другой аккумулятор и такой-же модели и другого бренда. Результат тот-же. Поэтому обращаюсь к Вам - профессионалам. Что еще может быть? Пробовал отключать конвертор от сети, снова подключать. Пробовал работу от аккумулятора. Конвертер работает во всех режимах, но с зарядкой - проблема, автоматически не отключается. Помогите, пожалуйста, разобраться мне с этой проблемой. Заранее спасибо.
Если претензий к аккумулятору нет, то нужно проверять схему стабилизатора тока зарядки. Для начала, посмотрите, нет ли утечек с клемм подключения аккумулятора на корпус (бывает через грязь или протирочные жидкости). Проверьте ток заряда аккумулятора, можно последовательно к аккумулятору прицепить тестер ампер на 10. Для вашего аккумулятора ток не должен превышать 6А. Там же относительно минуса можно глянуть осциллографом пульсации и просадки. Кроме того, Mosfet на радиаторе который отвечает за ток заряда должен греться в разумных пределах, т.е. температуру радиатора рука должна терпеть, это менее 56 градусов. Если калится, что не дотронуться, меняйте сам ключ и проверяйте на утечку элементы с его выхода. Если же радиатор почти холодный и ток заряда даже на разряженном аккумуляторе не превышает 1А, то проверяйте тот же ключ и схему его управления. Не забывайте про датчик тока. Удачи!
