Установлен краб 50 в первый месяц в системе давление показывало 2 7-3 0 последни... Джилекс краб 50 [Ответы 1]
Джилекс краб 50
Вопрос 434977
mininab, Москва
Здравствуйте, установлен Краб 50, в первый месяц в системе давление показывало 2,7-3,0, последние время давление возросло до 5,4. Регулировка реле давления не помогла, реле поменяли, но давление показывает так же 5,4. Подскажите, что делать?
User_r344551, Краматорск
А воздух в баке есть?Должно быть 1,5 кг .При отсутствии давления в магистрали.
Как заменить фильтр?
Ответы 0
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: при включении реле давление резко прыгает от 1.4 до 2.8, раньше такого не было. А так же после этого заметил (ради чего и весь вопрос), что когда давление доходит до 3 кубов, (у меня настройки такие) то реле отключается, соответственно, выключается насос и все бы ничего, но давление продолжает по чуть - чуть еле, видимо (ну как еле видимо за минуту 0.2-0.4 пункта), подниматься и доходить до 5 атмосфер. В связи с этим, давление во всей системе становится таким же по всем трубам. Отсюда у меня начинает троить клапан на бойлере и в кранах. Заметил это позавчера ночью. После этого слил унитаз и давление резко упало до 1.8, в принцепе это логично. Но мне не понятно, почему так происходит. Если насос выключен, краб реле тоже, как растёт давление. Проблема не имеет постоянного характера, ибо я наблюдал сутки и потом все было хорошо, как в штатном режиме включение реле на 1.4, выключение на 3, но вот сегодня снова та же проблема. Помогите разобраться, почему растёт давление, если насос не включён.
