У меня такая проблема саундбар jbl cinema sb 170 такое ощущение что нечаянно наж... JBL Cinema SB160 Black [Ответы 18]
Вопрос 435391
Наталья, Самара
Здравствуйте, у меня такая проблема. Саундбар JBL cinema sb 170. Такое ощущение, что нечаянно нажали на сенсорной панели какую-то комбинацию, и включилась не то блокировка, не то какой-то непонятный режим. Горит оранжевый цвет, пульт на панель не реагирует, а на панели нажима.тся только две кнопки длительным нажатием (кнопка выключения и ещё крайняя правая), после чего оранжевый цвет начинает мигать и так же появляется мигающий красный. Не отключается ни с кнопки, ни с пульта. Нагревается, значит работает. Как выйти из этого странного режима? Подскажите, пожалуйста.
Ответы 18
atanov.ufa, Уфа
Добрый день, у меня такая же проблема. Вы решили с этой проблемой вопрос? Если да подскажите пожалуйста
Наталья, Самара
Младший специалист, Ответы: 4, Оценили: 13 раз
Нет, пока не решила, никто не знает что это. Завтра повезу в магазин, где покупала.
tomnovja, Нижний Новгород
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 6 раз
есть решение. Надо плключть к TV саундбар, через hdmi ARC, потом вкл и выкл телек, не выключая саундбар. Он распазнает подключение и Ля Вуаля!
Александр, Новосибирск
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 9 раз
Нужно в выключенном режиме , когда горит красный светодиод нажать на панели включение и выбор источника одновременно, на панели загорится по очереди все светодиоды , остановитесь на белом(HDMI)/
Наталья, Нижний Новгород
Красный не горел совсем, при включении в розетку загорелся сразу оранжевый, и кнопки на панели не реагировали. Забрали назад в магазин. Видимо брак. Но всё равно спасибо за помощь.
ЕвгениЯ Сорокина, Ярославль
Младший специалист, Ответы: 4, Оценили: 28 раз
Добрый день!Такая же проблема как у Натальи, только на SB 120.В интернете никакой информации нет по этой проблеме. Горит оранжевая кнопка и вообще не реагирует ни на что, ни на нажатие кнопок на пульте, ни на панели. Даже до заводских настроек не сбросить. В инструкции прочитала что оранжевая лампочка горит когда выбран оптический источник, но кроме кабеля питания ничего не подключено. Сдать обратно в магазин к сожалению не получится, т.к. коробку уже выкинули и руководства нет. Покупали 3 месяца назад. Все таки может у кого получилось испытание данную ошибку?
Анонимный 6 месяцев назад
Надо нажать на кнопку включения и кнопку выбрара режима одновременно и удерживать пока не изменится цвет индикатора , затем просто нажимать на кнопку выбора и остановится на белом цвете . Всё заработает
Добрый день! Писала в поддержку JBL. Попробуйте произвести данные действия на пульте,у меня получилось:У JBL Cinema SB120 всего есть 2 демо-версии.
1. Для выхода из первой демо-версии, пожалуйста, произведите следующие шаги:
Нажмите на кнопки пульта дистанционного управления в такой последовательности: Громкость (Vol+) → Громкость (Vol-) → Влево → Вправо → Громкость (Vol+) → Громкость (Vol-).
Светодиод изменит цвет с оранжевого на белый + синий и вскоре после этого загорится красным в режиме ожидания.
Константин 2 года назад
Способ действительно помог. Большое спасибо!
Анонимный 1 год назад
Спасибо, помогло
У меня тоже все заработало, пришлось несколько раз повторить. С первого раза не пошло. Спасибо, полгода не пользавался👍👍👍👍
Алексей 1 год назад
спасибо за информацию, правда тоже не с первого раза , но все заработало ,спасибо
Спасибо большое, всё получилось
Борис 1 год назад
А второй ?:
тоже получилось! спасибо!
Сергей 8 месяцев назад
Спасибо огромное. Первый раз с этой проблемой сдал в ремонт, 6000 отдал, не прошло и месяца, тоже самое. Оказывается всё просто.
Здравствуйте. Ничего не помогает. Саундбар JBL cinema sb190. Подключён через HDMI arc. Комбинации на пульте и на панели не помогают, так и горит оранжевый индикатор. Выключая телевизор, саундбар не выключается, с кнопки на панели тоже не выключается
ssfso2010, Москва
Младший специалист, Ответы: 1, Оценили: 19 раз
Решил проблему с зависшим на оптике (горит оранжевый светодиод) и не реагирующем ни на что jbl cinema sb140. Для решения проблемы использовал подключение к hdmi arc (обязательно). Дело в том, что во многих современных телевизорах сейчас используется технология hdmi-cec (у разных производителей может называться по-разному, у самсунга, например она зовётся Anynet). Суть ее состоит в управлении внешними устройствами, подключёнными по hdmi к телевизору, в частности их выключению и включению вместе с телевизором. Действия следующие: в настройках тв проверяете, что данная функция включена, подключаете через hdmi arc саундбар и выключаете тв. В моём случае саундбар перешёл в выключенном состояние (загорелся красный светодиод) и я для верности сделал его перезагрузку через зажатие на корпусе кнопок включения и переключения источника. Надеюсь, данный способ кому-то поможет.
Аноним 3 года назад
Супер, спасибо, ваш способ реально помог👍🏽 Да чуть поковыряться надо в настройках телевизора, включил многоканальный режим в звуковых настройках, выключил включил тел, не выключая саундбар 140, зажал кнопку переключения источника и произошёл перезагруз jbl 👍🏽 Работает. Спасибо автору)
Аноним 3 года назад
Зажал на сенсорной панели саунда кнопку переключения источника и выключения и перезагруз произошёл, работает всё отлично)
Аноним 2 года назад
Рабочий метод, jbl cinema 120, сначала настройки звука в телеке и перезагрузка на саундбаре
Иван 2 года назад
Спасибо большое, помогло ! 🙌🏻 🥳
Метод рабочий! Действительно зависание на оптике помогает подключение по управляющему разьему HDMI.
Анна 1 год назад
Спасибо! Помогло!
Спасибо помогло
Спасибо. Помогло
User_r373053, Санкт-Петербург
Огонь.помогло!Спасибо👍👍👍
User_r382564, Санкт-Петербург
Сработало. Спасибо
User_r384302, Редмонд
Спасибо, помогло
User_r386162, Биробиджан
Мне помогло. Дочка маленькая постоянно на пультике что-то нажимает.
User_r386942,
У меня JBL Cinema SB120, спасибо вам большое, мне тоже помогло!
Константин,
Ученик, Ответы: 7, Оценили: 7 раз
Спасибо, Ваш способ действительно помог. С наступающим!
С, Ступино
спасибо помогло
emptinessxd, Электросталь
Здравствуйте, пробовал все вышеперечисленные методы на sb140 и ничего не помогло. В ремонт относил и там так же не смогли помочь. Вернуть в магазин не могу так как купил очень давно. Есть еще варианты как починить?
Анонимный 3 месяца назад
тоже никакие способы не помогали , подключил к старому телеку где есть только arc и получилось сбросить к базовым настройкам через зажатие крайних кнопок на стереосистеме , все вылечилось
larkina34, Москва
Добрый вечер у нас постоянно горит оранжевая лампочка что можно ещё сделать мы уже все перепробовали
С SB170 прокатила комбинация
+, -, вверх, вниз, +, - ! Спасибо большое. Уже думал, накрылся, что только не пробовал
