Проблема- показывает что идет заряд батареи планшет не включается вообще при вкл... Samsung Galaxy Note 10.1 GT-N8010 16Gb White [Ответы 1]
Вопрос 43542
Лида, Актобе
10 лет назад
проблема- показывает, что идет заряд батареи, планшет не включается вообще..при включении планшета- высвечивается название модели планшета, и на заставке Самсунг- зависает.. подскажите, что может быть? спасибо..
Yuriy,
10 лет назад
Попробуйте подержать на зарядке подольше, после полной разрядки аккумулятора нужно заряжать долго.
Если не поможет, пробуйте сделать Hard reset
Из выключенного или включенного состояния – зажать «Громкость+» и «Питание» (кнопка включения)
Удерживать около 5-7 секундПосле появления Android system recovery – отжать кнопки.С помощью кнопок «Громкость+» и «Громкость-» выбрать пункт «wipe data\factory reset» Подтвердить кнопкой «Питание» (Power)
По такой же схеме подтвердить «Yes – delete all user data»
После чего произойдет сброс к заводским настройкам. Вам остается только лишь выбрать пункт «reboot system now»
