После переустановки windows? Постоянно работает встроенная видеокарта попытки пе... MSI GL72M 7REX-1483RU [Ответы 3]
Вопрос 435449
Константин, Кемерово
Здравствуйте, после переустановки Windows? постоянно работает встроенная видеокарта. Попытки переключить ее через настройки Windows не увенчались успехом. Подскажите, как переключить ее через BIOS?
Ответы 3
Олег , Львов
Установите последний драйвер для nvidia
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
Компьютеры этой серии продаются с предустановленной операционной системой Windows 10. Возможно Вы некорректно установили поверх старой системы новую без добавления драйверов к железу этого компьютера. Проще всего произвести восстановление предустановленной системы из скрытой области накопителя. В этом случае все драйвера окажутся на своих местах и лицензия на операционку будет легальной. При таком решении уже после выполнения процедуры восстановления можно через Internet обновиться до другой версии. Методику восстановления можно изучить в соответствующем разделе инструкции или на сайте производителя. Удачи!
Yuriy, Нижний Новгород
сборку винды какую ставили ? попробуйте другую сборку винды.. то есть если ставили какую нибудь 20H2 то попробуйте 1809 например. Интеловские UHD Graphics драйвера могут не ставится на некоторые сборки или не работать корректно.. или просто дрова на оф сайте выложены под определенную сборку виныд, заводскую.. нужно подбирать интеловский драйвер .
