Как определить диаметр шайбы имея дымоход длинной 2 5 метра? Выбивает ошибку  с4... Bosch Gaz 7000 W ZWC 35-3 MFA [Ответы 1]
Вопрос 435509
Петр, Богуслав
Как определить диаметр шайбы, имея дымоход, длинной 2,5 метра? Выбивает ошибку "с4". Прессостат поменяли, реле на плате тоже!
Александр, Луганск
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Здравствуйте!
Может оказаться конденсат или грязь в дифф реле или трубках.
Мастер должен дифф реле и трубы детально проверить.
А также срабатывание диф реле при подаче/отсутствии давления!
Установлен ли конденсатоотводчик на дымоход или просто наклон дымохода на улицу сделали?
Во втором случае, если дымоход или дом просел, конденсат может затекать в котёл и повредить даже недавно установленное дифф реле.
