При включении ноутбука модуль: wi-fi bluetooth модем активны и работают при нача... Toshiba Satellite P300 [Ответы 4]
Вопрос 435807
robinzon25, Оренбург
При включении ноутбука модуль: Wi-Fi, Bluetooth, модем активны и работают, при начале загрузки Windows они отключаются. Дальше в системе они не определяются, их нет. Неисправна материнская плата? Неисправность питания на материнской плате? Биос обновлён на последнюю версию.
Ответы 4
Yuriy, Нижний Новгород
в диспетчере устройств выключитьь и включить адаптеры попробуйте, если заработают сразу то чисто софтовая проблема. драйвера возможно обновить нужно
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
в диспетчере устройств их нету! Сразу при загрузке виндовс, на панели возле переключателя питания Wi-Fi гаснет индикатор активности модуля! Какая то аппаратная проблема!
если как вы пишите до загрузки винды модули работают а после загрузки нет и в диспетчере устройств их нет то на аппартаную проблему не похоже, больне на софтовую, дрова . Попробуются на разных ос на win7 10, На линуксе минт, в лайв режиме тоже не лишнем проверить будет)
Можно зайти в БИОС и выйте из него, сделать перезагрузку, модуль активный, а вот начало загрузки, его отключает!
Никакой разницы нет, какая система загружается, даже при начале загрузки с диска Хирен бут СД или лайв СД модуль отключается.
Похоже на проблему в железе!
