Доброго времени при включении выбивает первый включатель точнее не включается со... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 4]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 435972
mik_1205, Санкт-Петербург
Доброго времени! При включении выбивает первый включатель, точнее не включается совсем, возвращаясь в исходное положение "Off". С чем может быть связана данная проблема?
Ответы 4
zhe34, Абсекон
Ученик, Ответы: 14, Оценили: 9 раз
Первый вариант: короткое замыкание. Второй вариант: неисправность автомата.
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12613 раз
Где то короткой на корпус сидит, отключите питание и прозвоните тестером на прозвонке фазные провода на корпус, тены
Дмитрий, Краснодар
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
Добрый вечер! Если у Вас трехфазная система и остальные два АЗВ, нормально работают и нагрев воды идет, то, скорее всего неисправность АЗВ первого. Нужно просто поменять АЗВ на новый. Если же выбивает АЗВ в момент включения обогрева (то-есть вообще нет фиксации АЗВ) а если держите принудительно, то больше нигде на Распределительном щитке дома или квартиры не выбивает вводной АЗВ, то - это точно неисправность АЗВ (так можно убедиться в этом).
Если же срабатывает защита при включении и принудительном удерживании и на других АЗВ, то скорее всего неисправность нагревательного ТЭНа (пробой изоляции на корпус и т.д. и т.п.) - в этом случае нужно сливать воду из котла и менять нагревательный ТЭН (на аналогичный по мощности и конструкции). ИМХО.
zhe34, Абсекон
В Zota ПУ ЭВТ И1 нагрев не будет работать без включеного первого автомата, так как питание платы управления подключено на него.
