Kyocera fs-1028mfp не   что означает ошибка c6000?? Kyocera FS-1028MFP [Ответы 1]
Kyocera FS-1028MFP
Вопрос 436
Владимир, Санкт-Петербург
12 лет назад
kyocera fs-1028mfp не подскажите что означает ошибка c6000??
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
Если на индикаторе Mita KM-1500 поочерёдно мигают «C-6» и «000», значит произошла ошибка «C-6000». В этих аппаратах она означает сбой в работе узла закрепления (печки), а именно несвоевременный разогрев или вообще его отсутствие. Это либо обрыв – сгорела лампа, разомкнулся термопредохранитель, либо неисправность/загрязнение термистора – датчика температуры. Бывает, что причина в электронике, но довольно редко. Так же копир может просто не успеть разогреться, если в помещении где он находится слишком холодно.
Так как это фатальная ошибка, её необходимо сбрасывать через сервисный режим (service mode). Для входа в сервисный режим нужно последовательно нажать и удерживать кнопки «Стоп/сброс», «Пуск» и «Светлее» (левая кнопка регулировки экспозиции), затем отпустить их и нажать «Стоп/сброс». На дисплее появится «U 000». Кнопками «+», «-» нужно ввести сервисный режим «U 163», дважды нажать кнопку «Пуск», выключить/включить аппарат.
Если не помогает обращайтесь в сервис центр
Михаил 8 лет назад
163 нет на этой модели
