Не работает котел ошибка  е3  или  н1 3  как исправить самостоятельно? Mora Top SIRIUS [Ответы 1]
Mora Top SIRIUS
Вопрос 436625
Татьяна, Уфа
Здравствуйте, не работает котел. Ошибка "Е3" или "Н1.3". Как исправить самостоятельно?
Олег , Львов
Ошибка Е3 - Разомкнут датчик температуры отопительной воды. Прибор не включается в обоих режимах. Нарушена подача газа на горелку, вследствие этого пламя отсутствует, насос не включён. Сломан датчик температуры отопительной воды. Требуется замена. Нет контакта у датчика. Проверьте соединение. Также код ошибки Е3 может возникнуть в следующих случаях: Проблемы с цепью электро соединения датчика температуры. Проверьте и устраните. Отсутствует контакт между датчиком температуры и блоком управления и регулирования. Необходимо восстановить контакт.
