[Решено] Не могу вытащить мешок у мешкового пылесоса филипс модель fc 9071 он прикрепился... Philips FC9071
Philips FC9071
Вопрос 4369
yjujdbwbyf, Иркутск
11 лет назад
2 0
не могу вытащить мешок у мешкового пылесоса филипс модель FC 9071. он прикрепился к крышке. крышку поднимаю - мешок вместе с ней. Как вытащить мешок?
Ответы 5
Инженер, Кременная
11 лет назад
6 0
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
По логике такого быть не должно, мешок с крышкой кинематически не связаны. Посмотрите внимательно, что может удерживать мешок, попробуйте его без прикладывания усилия прокрутить вокруг своей оси. Когда освободится, проверьте не появилось ли где-то каких-либо сколов, трещин на месте установки мешка.
Василий, Минск
11 лет назад
5 0
У Вас получилось достать мешок???У меня такая же проблема. Еще и Крючок какой-то вывалился.
Alina,
11 лет назад
16 0
это связано с тем, что мешок присасывается к горловине крышки
попробуйте потянуть его вниз от нее, и он выйдет
не нужно тянуть за серую фигню, только надавить на мешок пальцами вниз
Женка 8 лет назад
Спасибо!???? Очень помогло Ваш совет
Эллв 8 лет назад
Большое спасибо, ваш совет очень помог.
Светлана 7 лет назад
Огромное спасибо Alina.
User_r29424, Киев
10 лет назад
4 0
ничего не получается с этим мешком:(((((
User_r32593, Волгоград
9 лет назад
11 0
разобрался -тоже вызвало затруднение детальки пластмассовые силу плилагать нехотелось все на гарантии. короче все просто -много разовый мешок, а также одноразовые имеют силиконовый ободок к которому прислонется отверстие крышки контейнера при закрытии этой крышки тудаже и вставляется шланг уже сверху, первый раз пользовался многоразовым мешком шедшим в комплекте и этот силиконовый ободок плотно подтянулся в( или на) отверстие в крышке. открываете крышку мешок поднялся из контейнера вместе с крышкой просунул пальчики к самому силиконовому отверстию и вуаля снимаете . эксперементы с самой пластиковой деталью образующей плоскость горловины куда вставлется мешок долго не проводил хлипкая т. е. за нее тянуть наверно не стоит .
Людмила 9 лет назад
Спасибо, Аноним! Вуаля сработало!)))))))) А уже почти губы красила в магазин бежать за разъяснениями - пылесосу пара дней.
Аноним 8 лет назад
да есть такая проблема включите пылесос пусть поработает немного потом снимайте
Аноним 7 лет назад
Спасибо! Помог совет Анонима из Волгограда
Полина 7 лет назад
Спасибо! Действительно проблема была в прилипшем ободке.
Аноним 4 года назад
Сломала или выскочила крючке верхний
