ошибка С7990 - "бункер отработанного тонера полный"
Картридж в этом аппарате состоит из ТРЁХ частей.(тонер-туба, узел проявки, узел фотобарабана)
В общем вынимаем третью часть (узел фотобарабана, или DRUM-unit, такая фигня с зелеными ручками по бокам).
Поворачиваем модуль к себе и видим две крышечки (черные) по бокам , со стрелками на них.
Поддеваем их ножом(или плоской отверткой), под ними отработанный тонер в бункере отработки.
Вытряхиваем содержимое.
Осторожно, пыль очень летучая!
Лучше делать это на улице над мусорным контейнером, при неветренной погоде.
Ставим крышки на место и вуаля, МФУ заработает!
(процитирована "инструкция" с сайта техподдержки Киосеры)
как видите дело в картридже
по-уму эта самая операция очистки делается в специальном боксе, где хорошая вентиляция, в чёрном халате и с респиратором.
Для этого берётся ЗАПАСНОЙ drum-unit (узел фотобарабана) и устанавливается в аппарат, а заполненный отправляется "на перезаправку" как обычно Вы это делаете с пустыми картриджами.
Обратно Вам привозят его уже чистым и работоспособным, а совет: "Лучше на улице над мусорным контейнером, при неветренной погоде..." оставляем на случай, если запасного drum-юнита вдруг не окажется!
и уж если замена драма не помогает, то в действие вступает план "Б"
как и писал предыдущий автор - тащим аппарат в сервис
