Можно его установить под мойку Haier ES10V-Q1(R) [Ответы 9]
Haier ES10V-Q1(R)
Вопрос 437190
supian.1964, Грозный
Ответы 9
Олег , Львов
Он предназначен для монтажа над мойкой
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
А мне установили под мойкой, можно оставить так❓
Без разницы, главное чтобы не вниз головой.
А быть может и за этого , что горячая вода 3-4 раза меньше идёт чем холодная❓ Спасибо!
Ну разница между холодной и горячей водой по давлению однозначно будет, но не в 2-3 раза. Нужно понимать, как у вас все это подключено. Если полипропиленом сделано, могли банально перегреть трубы при монтаже, с гибкой подводкой проблем быть не должно. Ну и какое изначально давление холодной воды.
Гибкая подводка.Напор холодной воды очень хороший, а горячая как самотёком. Ещё когда предохранителей клапан нажимаешь ,а от туда вода сильным напором идёт, так должно быть ❓ Спасибо!
Антон 3 года назад
При его использовании вы же перекрыли подачу горячей воды от центрального водоснабжения?
Насколько я помню, с предохранительного вообще течь при открывании не должно. Как давно вы его используете?
Гуру, Ответы: 130451, Оценили: 12586 раз
Предохранительный клапан установлен неправильно не по стрелке
Все правильно, я смотрел, стрелкой вверх
Антон 3 года назад
Сделайте фото соединений на бойлере и еще раз уточню, перекрыта ли подача ГВС от центрального водоснабжения?
