Приобрёл плиту нужно заменить форсунки для сжиженного газа баллон в комплекте ес... Лысьва ЭГ 1/3г01-2 [Ответы 2]
Лысьва ЭГ 1/3г01-2
Вопрос 437330
portnov.aleksei-portnov, Москва
Здравствуйте.Приобрёл плиту, нужно заменить форсунки для сжиженного газа(баллон).В комплекте есть замена,ток я не пойму маркировку на комплекте :инжектор 47,56,75 Вопрос:на какие конфорки ставятся?
Под сжиженный газ отверстия в жиклерах меньшего диаметра, в любом случае при переоборудовании под другой тип газа следует обратится в службу газа
Благодарю.Извините за назойливость.Может выручите ещё в одном вопросе?Дело в том,что я также с плитой (как мне посоветовали) купил штуцер,шланг и хомуты.Беда в том,что на самой плите выход не подходит под стандартный штуцер (20 мм),он меньше (19мм).Я опасаюсь действий типа" намотай изолента",а в магазинах у нас нет штуцеров с таким диаметром(ПГТ).Подскажете решение?
