Автомобиль шеврале каптива сигнализация шерхан 9 сигналка заблокировала стартер... Scher-Khan Magicar 9 [Ответы 2]
Вопрос 437337
Павел, Набережные Челны
Автомобиль шеврале каптива, сигнализация шерхан 9. Сигналка заблокировала стартер и бензонасос (сама сигнализация на брелок нормально реагирует, но авто не заводится и на поворот ключа никак не реагирует. Удавалось завести многократным пороворотом ключа туда-сюда, в итоге срабатывало. Сегодня померла окончательно, 2 часа мучений и никакого результата. Расположения кнопки валет, пин-код и тд не знаю, сигналка от старого хозяина была, узнать возможности нет. Вопрос: как можно полностью отключить сигналку в полевых условиях, при таких вводных?
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6162 раз
При таких симптомах не в сигналке дело скорее всего, а в замке зажигания.
Но если вы настаиваете, то обычно идет блокировка чего то одного, стартера или бензонасоса. Нужно найти блок и обесточить его. Также через него должен проходить один по цвету провод,это как раз блокировка чего то (стартер/бензонасос). Этот провод после обесточивания сигнализации нужно соединить между собой.
Младший специалист, Ответы: 4, Оценили: 5 раз
Благодарю вас, Антоню, за помощь!
