Вопрос после замены проца на четырехъядерный процессор amd phenom ii x4 945 разъ... Biostar a780lb [Ответы 2]
Biostar a780lb
Вопрос 437395
Gudin7, Гомель
Вопрос! После замены проца на Четырехъядерный процессор AMD Phenom II X4 945, разъем AM3 938pin 95 Вт 3,0 ГГц HDX945WFK4DGM /HDX945WFK4DGI мать его опознала но при молейшай нагрузки вылетает синий икран или зависает. Что делать может проц китай прислал плохой
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8020 раз
Проверьте работу с хорошим мощным блоком питания, проверьте совместимость используемых модулей памяти, достаточное ли охлаждение процессора и системного блока. Какую ошибку выдаёт синий экран?
Yuriy, Нижний Новгород
система питания проца на этой материнке мягко говоря не очень. попробуйте повесит небольшрй кулер над около сокетным пространством.. может поможет.
но материнку под 945 проц лучше поменять.. они давльно жористые. и как правило они 125 ват а не 95.. убедитесь по маркировке на проце в этом и в тестах а пк , аида64 cpuz
