Закрытая машина сигнализации не реагирует Scher-Khan Magicar 8 [Ответы 1]
Вопрос 437475
User_q437475, Якутск
Либо отвязался брелок, либо брелок неисправен, либо неисправен антенный блок сигнализации. Снимайте с охраны без брелка и пробуйте прописать брелки (основной и дополнительный). Если доп. пропишется, а основной нет, то меняйте основной брелок. Если оба не пропишутся, то меняйте антенный модуль сигнализации.
Инструкция по эксплуатации
Ответы 0
После вынужденного отключения сигналки с вводом ПИН1 Magicar 8 не видит дополнительный брелок. Основной с оторванной кнопкой пока валяется дома, использовался дополнительный. 1) Дополнительный брелок по инструкции не подключается. Т.е., после ввода ПИН1 на модуле вызова, мигает аварийка, потом загорается синий светодиод на модуле вызова, нажимаю кнопку 1 на допбрелке - мигает сигналка, жду 4 секунды -= ничего. Из режима он автоматически не выходит, брелок не цепляет, как будто зависает2) Может быть, он после отключения сигналки с ПИН 1 ушел в какой-то режим, когда ничего не привязать? И только с ремонтом основного брелка?3) Что за модуль случайно обнаружил под приборкой за бардачком: небольшой модуль с двумя колесиками - наподобие кодировщика - с цифрами. Что за модуль?P.S. Да-да, уже читал советы не совокуплять себе и людям голову и поставить другую нормальную сигналку. Но пока это вопрос времени.
