Что делать если давление показывает ниже 1 бар Gazeco 18-T-2 [Ответы 2]
Gazeco 18-T-2
Вопрос 437610
User_q437610, Новосибирск
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2325 раз
Снизу котла поднять давление краном подпитки
testernjoy, Краснодар
Специалист, Ответы: 26, Оценили: 45 раз
Если такое давление показывает при работающем котле, необходимо проверить давление в расширительном баке. Делается это следующим образом: останавливается котёл, стравливаем давление в системе с помощью аварийного клапана, затем измеряем давление в расширительном баке с помощью манометра. Бак находится на задней стенке котла, доступ к нему есть сверху. Если давление ниже 1,1 кг/см2 необходимо с помощью насоса поднять его до этой отметки. После этого с помощью крана подпитки системы отопления, необходимо поднять давление в системе до 1 кг/см2 контролируя его по встроенному в котел манометру.
