Машинка перестала забирать кондиционер  что нужно сделать  благодарю Candy AQUAMATIC 8 T [Ответы 4]
Candy AQUAMATIC 8 T
Вопрос 437664
Натали, Химки
Здравствуйте. Машинка перестала забирать кондиционер( что нужно сделать( благодарю
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130373, Оценили: 12579 раз
Почистить фильтр на подаче воды, поднять давление
Натали, Химки
Фильтр чистый.а вот давление.в доме был капитальный ремонт.как раз после этого перестало работать нормально. Сейчас в нашем стояке сделаны все 9 этажей,но идут ремонты дальше в подъезде. Видимо напор воды надо ждать.надеюсь, что это именно эта причина.
Отсоеденить шланг подачи воды направить в ванную для проверки давления. На режиме полоскания выдвинуть наполовину лоток и посмотрите направление струи в отдел кондиционера, почистить старой зубной щеткой вверху при извлеченном лотке, или разбирать см напряжения на клапанах налива воды
Натали, Химки
А что такое - " разбирать СМ напряжения на клапанами налива воды") CM - я не очень сильна)) в терминах,особенно сокращенных)) я-блондинка ,если чё)
