Как заменить батарею и как их разобрать Breville N360 [Ответы 1]
Breville N360
Вопрос 437940
User_q437940, Хабаровск
Как заменить батарею, и как их разобрать
v.kuzin2011, Тула
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 2 раз
сначала ножом поддеваем крышечку на кнопке - это не легко но надо приложить усилия и помнить о мерах безопасности (нож может отскочить и травма неизбежна). итак, чуть-чуть поддеваем и как бы вырезаем крышечку (она на клею прикреплена).далее, откручивает вин - крест маленькой отверткой. снимаем кнопку.
потом, просовываем тот же нож в разъем между стеклом и задним корпусом весов и так же режем в 4-ч местах там где ножки (стекло тоже приклеено в 4-х местах в районе ножек). там есть еще клеевые соединения, но если прорезать в местах кредления 4-х ножек остальные соединения уже не будут сильно препятствовать снятию. снято. далее все увидите сами. где батарейка и есть ли она я пока не нашел(
Vyacheslav 1 год назад
Тоже столкнулся с проблемой не работы этих весов, отработали 1,5 года и умерли. Способов реанимации не нашёл, от чего они питались 1,5 года одному китайцу известно.
Анонимный 1 год назад
ВНУТРИ КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ- ДИНАМОМАШИНА.бАТАРЕЕК В ПРИНЦИПЕ НЕТ. Несколько пластиковех шестеренок в зацеплении передают движение от кнопки на вал динамо. И на валу самая маленькая шестерня и она со временем крошится под нагрузкой. У меня правда весы отслужили около 8 лет ,Правда использовались 2-3 раза в неделю.
Анонимный 9 месяцев назад
спасибо. Хорошее объяснение
