На магикар 1 на прогретом до рабочей температуры двигателе не резервируется авто... Scher-Khan Mobicar 1 [Ответы 3]
Вопрос 437965
Andrej Gorbanëv, Краснодар
Здравствуйте , на магикар 1 на прогретом до рабочей температуры двигателе не резервируется автозапуск. На непрогретом (50) срабатывает всегда .и так уже 3месяса . Механика.кия спектра.тоесть утром завожу поднимаю ручник ,работает индикация на приборке,вынимаю ключ .перехват зажигания есть. Прогрелась до конца на брелке ошибка08 не видет двигатеь . В чем причина ?
Ответы 3
Скорее всего двигатель у вас берет сигнал с тахометра, а на прогретом авто обороты ниже. Попробуйте заново запрограммировать обороты холостого хода именно на прогретом авто.
Делаю всё по инструкции . На антене нажимаю кнопку до звукового сигнала (1) и второй раз держу 4-5 сек до сигнала . Но потом через пару секунд идёт три сигнала . сигнал не настроен ! На холодную попрежнему работает . В чем причина ? Что не так делаю ?
Антон, Санкт-Петербург
Все правильно делаете. Видимо глюк сигналки.
