[Решено] После выключения питания телевизор не включается что делать? ?? Philips 42 PFL 3605/60
Вопрос 43801
Ирина, Москва
9 лет назад
47 0
Здравствуйте после выключения питания телевизор не включается Что делать? ??
Ответы 4
Yuriy,
9 лет назад
50 0
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12100 раз
Проверить кабель питания. о возможности заменить на другой.
Если с исправным кабелем питания,даже индикаторы ждущего режима на ТВ не загораются, и не реагирует на кнопки включения на пульте и корпусе тв, значит нужно отдавать в ремонт на диагностику. Блок питания в тв скорее всего неисправен.
Самат 9 лет назад
Такая же проблем. Заводской брак видимо.
Дмитрий, Воронеж
9 лет назад
56 0
Такой же аппарат и такая же проблема, он меня просто уже достал) Если выключить с розетки и сразу включить, то амбец наступает, не включается и не горит красный индикатор. Проходит час, включается)) Иногда проходит день или два, потом только включается. В общем живет своей жизнью это чудо )) Подскажите, в чем все таки может быть проблема? Производитель что то перемудрил с защитой, уж очень долго он думает включиться, после выключения с розетки. )
Катя 7 лет назад
Здравствуйте, у нас появилась такая же проблема, решили ли вы ее как-то?
Исаак 6 лет назад
Точно такая же причина как исправить?
Аноним 6 лет назад
у нас тоже такая же причина
paleevdaniil2610 5 лет назад
Да, проблема решается, его нужно сдать в ремонт, или на свой страх и риск самому разобрать и заменить нерабочие приборы, смотря ролик на ютубе, или в гугле.
Аноним 5 лет назад
Тоже самое как это исправить? 😭😭😭
vgla3ov, Глазов
9 лет назад
102 0
Старший специалист, Ответы: 1, Оценили: 102 раз
Подключите системный блок или ноутбук через VGA кабел и телевизор заработает.
Аноним 8 лет назад
этот способ работает. спасибо
Аноним 8 лет назад
УРА ЗАРАБОТАЛО ! я уже зае.ся с ытим теликом , каждые пару месяцев обязательно электрики фазу отключают а то и чаще , первые разы он быстро врубался ,потом через день , через три ,и потом вообще перестол включаться , я его в сервисный центр , там через недельку сделали со слов мастера быстро нужную деталь привезли ( как обычно лапшу на уши навесили и.т.п. в итоге я отдал за ремонт 2 500 , в квитанции не указанно какую работу провели ) знаю что мастера за копеечные детати срубают с людей в три шкуры , ну чтобы так !? Сегодня разобрал и с увеличительным стеклом изучил обе платы , блок питания они даже не снимали , и на основной плате не обнаружил свежей пайки вся пай ка ровная заводская " кароче кидалово " г. ВОТКИНСК сервис.центр "ГАРАНТ" .
Miha 8 лет назад
Как именно подключить vga?
Miha 8 лет назад
Урааааа! Заработал через кабель vga!
beehoneybear 8 лет назад
A если не vga а HDMI подключить ? Или принципиально vga
Аноним 8 лет назад
Дай бог здоровья кто подсказал про кабель vga,респект тебе чувак огромный!
Аноним 8 лет назад
Огромное спасибо. заработал через ВГА кабель
laga1221123 8 лет назад
Как подключить не получается
Алекс 8 лет назад
ты супер . спасибо. всё заработало. сервис просил 3500 рублей
Аноним 8 лет назад
Огромное спасибо! Сколько промучались (( надо подключать кабель и запускать ноут ;) hdmi не канает , только vga
Аноним 8 лет назад
спасибо большое)
kseniakirillova2 8 лет назад
А что делать тем у кого на тв phillips нет vga входа? Сервис просит 3500 уже относили , тут опять потух когда выключили его из разетки
Дмитрий 8 лет назад
можно ли через HDMI как нибудь подключить четыре месяца назат проканала а сейчас не получается? или все таки на через ВГА? какая последовательность
Эдуард 8 лет назад
По vga получилось но до первого выключения а постоянно к нему носить ком не вариант,По Scart не получиться?
Егор Соколов 8 лет назад
С VGA помогало раза 3 спасибо огромное, вчера снова отключали электричество, снова не включается ТВ, подключение ноута через VGA теперь не помогает. что еще попробовать? предохранитель целый.
Аноним 8 лет назад
Спасибо ОГРОМНОЕ за подсказку про VGA)
Аноним 8 лет назад
нет у меня ВГА!
Аноним 8 лет назад
VGA! Спасибо тебе, добрый человек за подсказку!
Аноним 7 лет назад
Подключил vga дальше че делать не включается
Аноним 7 лет назад
Или как правильно подключить чтоб заработал
Аноним 7 лет назад
Подключил к ноутбуку и че то не включилось подскажите как правильно сделать
Павел Вставил 7 лет назад
Братуха спасибо за vga
Вставить vga в телик потом к ноуту или кому телик в розетку потом врубить комп и вуаля) может если не получается vga провод у вас не исправен у меня так и было я поменял провод и все заработало. скорее всего тупо стоит блокировка а при помощи напряжения с vga она слетает.
Аноним 7 лет назад
Красавчик!выручил!хотел уж в ремонт нести)
Аноним 7 лет назад
Так я же проблема, не включался. Через vgaа помогло, спасибо! Но это не нормально, что делать то в итоге?
Александр 7 лет назад
Твою мать, Огромное спасибо, прочитал всё и решил попробовать, это очень важно, это работает ещё раз СПАСИБО
А в итоге быстро его сливать, давно хотел, пока он работает не парился,как вырубиться охотой в окно выкинуть
Михаил 7 лет назад
Обалдеть! Метод работает! Спасибо!
Аноним 7 лет назад
спасибо vga помог
Аноним 7 лет назад
Чуть не расхерачил его,(телик). VGA подключил и опаньки. заработало. Спасибочки.
Аноним 7 лет назад
Народ честно думал бред.редко верю в такие вещи.только что попробовал спасибо всё работает.
Сергей 7 лет назад
Попробовал. Всё работает. Раньше после отключения ждал по 2-е недели, по месяцу с отключенным питанием (хорошо хоть не часто отключают э.э.) и то не факт что заработает, ремонт и установка розеток проходила под напряжением (только чтобы не отключать автомат), временно ставил другой телевизор. И самое-то смешное, что к этому телевизору постоянно подключен п.к. и по HDMI и по VGA. Но дело в том, что включится телек только после включения п.к.. Хорошо хоть это дополнительный п.к. в доме для детей.
Дмитрий 7 лет назад
Телек не работал неделю,пока не наткнулся на этот совет про VGA кабель,спасибо большое автору этой придумки,встретился напоил бы)
Алексей 7 лет назад
Спасибо автору!Два месяца не включался,хотел уже в ремонт нести.
Аноним 6 лет назад
Не перевелись еще на Руси пытливые умы😊😊😊Заработало. Спасибо Кулибин 😉😁😁😁
Вася 6 лет назад
Какую роль этот шнур играет при включении телевизора? Кстати мне помог этот совет! Только где взаимосвязь?
Мария 6 лет назад
Спасибо Вашему мозгу! Все заработало! Это ж надо было до этого додуматься!! Спасибо ещё раз!!
Валерий 6 лет назад
Большое человеческое спасибо! Заработало!
Алексец 5 лет назад
Спасибо, помогло, я не спец по компьютеру, вставил vga ноль подумал зашёл в настройки ноутбука там подключения к проектору сделать главным икраном, и сразу всё заработало, я прям себя почувствовал хакером. Тесть с тёщей офигели, типа какой я)
Анонимный 1 год назад
ОГРОМНОЕ СПАСИБО мистика НО работает :)
Вячеслав 1 год назад
Мистика НО он ЗАРАБОТАЛ
Огромное спасибо! Мистик НО телевизор заработал
Борис 1 год назад
Присоединяюсь. Раньше включался через 2-4 дня. После последнего "выруба" э/э прошел месяц. Купил новый телек. Перед тем, как выкинуть Филипка, почитал и нашел эту рекомендацию. РАБОТАЕТ! Спасибо за совет.
Алексей Святогор 1 год назад
🔥🔥🔥 Благодарю добрый человек!
Антон, Самара
Специалист, Ответы: 1, Оценили: 70 раз
Специально для этого купил спмый дешевый VGA-кабель. Это мистика, чудо , но это РАБОТАЕТ 1) Вытаскиваем телик из сети 2) Вытаскиваем из телика все флешки и другие кабели 3) Вставляем VGA во включенный ноут или компьютер 4) Вставляем VGA в выключенный ТВ 4) Вставляем провод ТВ в сеть 5) Включаем ТВ как обычно
Аноним 7 лет назад
Пол года валялся. Купили другой. Чего меня дёрнула прочитать именно здесь. Подключил оооооооо он работает. Чел красава
Алексей 7 лет назад
Полный зачет данной схеме и тому,кто это придумал! Антон,если это твое произведение, то респект тебе и уважуха. Спасибо! После заметного скачка напряжения (есть стабилизатор FSP ) и телек не работал(красный лампочка горел) ,лампочка погасла и больше не реагировала на нажатия кнопки вкл. питания. Каюк,приплыли ,аууу сервис. Решил снять заднюю панель и посмотреть(понюхать) на здоровье внутренностей.Предохранитель прозванивался. Визуально заметно ничего не было. Напряжение в штекере провода есть. Пропылесосил и полез в инет. Ну и ,как говориться, читайте выше. Как я понимаю это какой-то косяк в программном обеспечении телика. Что с этим делать вопрос остается открытым.
Игорь 7 лет назад
У если шнур hdmi?
Алексей 7 лет назад
Опять был скачок, телик хвилипс 42 рубанулся (был выключен) , теперь и по схеме нубука не включается. Пока-катастрофа. Попробую через комп.
Аноним 7 лет назад
А если у телевизора нет выхода VGA тогда что делать?
Юрий 7 лет назад
02,08,2018. Такая же проблема была три года. СПАСИБО за кабель вга! Работает!! Насколько я понимаю: ток по кабелю размыкает проблему в диоде на плате питания. В любом случае нужно ремонтировать, где-то читал, что можно легко починить, надо поискать в инете.
Дмитрий 7 лет назад
Реально работает. Лайк к твоей карме кто это придумал. А то зарядили 3.5 за ремонт.
35.02 6 лет назад
не работает почему-то
Николай. 6 лет назад
Спасибо дружище,у меня все заработало,до этого сталкивался с проблемой более 10 раз,ждать приходилось сутки-трое пока включитсятепеоь буду пользоваться этим методом.
Alexey 6 лет назад
О чудо! Фокус с VGA-кабелем работает. Спасибо, други, за лайфхак!)
Аноним 6 лет назад
есчё есть вариант через HDMI кабель , с приставкой от мтс моно запустить телек ) ПО косячнутое,,,, не обновляйтесь )
Аноним 6 лет назад
Ура заработало
Аноним 6 лет назад
VGA помог круто)
Аноним 6 лет назад
А через переходник заработает hdmi ?
Аноним 6 лет назад
Почему не получается 🙄
Аноним 6 лет назад
У меня нет рядом с телеком компа и ноута!Без этих устройств не будет работать ТВ?
Павел 6 лет назад
Так через переходник работает эта тема?
Аноним 6 лет назад
Молодцы ребята у меня заработал
Старый Пердун 5 лет назад
вранье чистой воды, если телик вырубился то есть ушёл в защиту или ещё что то там, ВГА не имеет отношения никакого, он даже по плате из другого кино, и питаеться от источника 5вольт,
Максим 5 лет назад
У меня получилось так:включил в сеть воткнул вга в телевизор и в конце в ноут
Максим 5 лет назад
А В ЧЕМ ПРИЧИНА? Знает кто?
Аноним 5 лет назад
Чуда никакого нет, просто через кабель идет напряжение на схему, в телевизоре умер стабилизатор ему не хватает тока кабель запускает нужное напряжение а дальше уже справляется родной стабилизатор.
Аноним 4 года назад
Здравствуйте, 2020 столкнулся с такой же проблемой, на ноуте нет ВГА входа, но телевизор бывает сам по себе включается, может через час, может через сутки, скажите как можно ещё решить эту проблему? Если через вга подсоединить другой телевизор, заработает?
Аноним 4 года назад
Все рабоатет , сначала делал как писали тут , не получилось , потом выключил все ! Вытащил провод вга от компьютера отключил с разетки питание телевизора , потом снова подключил вга к компу , включил питание телека , и включил комп и все заработало
АБЗ Дор 4 года назад
Если телек периодически включается сам по себе, посмотрите в меню настройки: "автоматическое обновление системы" и отключите его
Andrey Pantin 2 года назад
Через переходник работает
Спасибо тебе дружище, ты крутой человек, подключил к ноутбуку и всё сразу заработало 👍
