Телефонная трубка не получает зарядки от базового блока базовый блок подключен к... Gigaset A510 A [Ответы 1]
Gigaset A510 A
Вопрос 43805
Валентина,
10 лет назад
Телефонная трубка не получает зарядки от базового блока, базовый блок подключен к сети, но не горит и не работает, что делать?
Михаил, Нижний Новгород
Проверьте напряжение в розетке, путем подключения другого устройства с индикацией. Проверьте исправность блока питания, методом замены или измерения.
Вообще на базовом блоке ничего не светится если не включить автоответчик см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/60164/7, если нажать кнопочку 2 (включение автоответчика), то она должна подсвечиваться.
