Купили 3 месяца назад cinema sb120 работал отлично ничего не предвещало беды сег... JBL Cinema SB100 [Ответы 16]
JBL Cinema SB100
Вопрос 438347
ЕвгениЯ Сорокина, Ярославль
Добрый день! Купили 3 месяца назад CINEMA SB120. Работал отлично, ничего не предвещало беды! Сегодня решила музыку послушать и обнаружила что горит оранжевая лампочка и ни на пульт, ни на нажатие кнопок на панели саундбар не реагирует. Все что нашла в интернете, всё опробовала,безрезультатно. В инструкции вычитала что оранжевая горит когда выбран оптический источник, но кроме кабеля питания ничего не подключено больше. Подскажите, как можно решить эту проблему?
Ответы 16
Наталья, Дзержинск
Младший специалист, Ответы: 4, Оценили: 13 раз
Здравствуйте, у меня была такая же проблема, я размещала свой вопрос здесь. Мне ответили, но поздно(я уже вернула саундбар в магазин). Я вам скину его ответ, может вам поможет.
Александр 1 месяц назад
Здравствуйте, у меня появилась также проблема. Подскажите, пожалуйста,как её решить.
Наталья, Дзержинск
есть решение. Надо плключть к TV саундбар, через hdmi ARC, потом вкл и выкл телек, не выключая саундбар. Он распазнает подключение и Ля Вуаля!
Младший специалист, Ответы: 4, Оценили: 28 раз
Спасибо! Надеюсь получится)
User_r355037, Минск
Получилось? У меня нет ( Проблема та же.
Вот что мне написала служба поддержки:
Добрый день!
Спасибо за Ваше обращение в поддержку компании Harman.
Мы очень сожалеем, что у Вас возникли сложности при эксплуатации продукции нашей компании.
У JBL Cinema SB120 всего есть 2 демо-версии.
1. Для выхода из первой демо-версии, пожалуйста, произведите следующие шаги:
Нажмите на кнопки пульта дистанционного управления в такой последовательности: Громкость (Vol+) → Громкость (Vol-) → Влево → Вправо → Громкость (Vol+) → Громкость (Vol-).
Светодиод изменит цвет с оранжевого на белый + синий и вскоре после этого загорится красным в режиме ожидания.
2. Проверьте, может ли пульт дистанционного управления управлять баром. Если пульт не работает, выполните шаги из пункта, так как бар находился в демонстрационном режиме 2, который требует выполнения этой процедуры дважды.
Первый раз помогло. Через пару недель опять загорелась оранжевая лампочка.Повезли в сервисный центр, там неделю его "чинили",в итоге через месяц опять такая же проблема. Короче,разочаровалась я в данной покупке оооочень сильно(
Евгений Колосков 3 года назад
Такая же проблема не понял про второй способ, пульт не работает. в вашем сообщении будто не хватает текста
Евгения Сорокина 9 месяцев назад
Это весь текст сообщения из тех. поддержки. Декабрь 2024! Всё заново пытаемся восстановить. Теперь ничего не помогает вообще.
Год стоял для антуража, потом как то сам подключился к телевизору. Вообще его не трогал никто. Пол года поработал и опять ушел в демо. Это оборудование живёт своей жизнью!
aleksandrdivak710, Киев
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 2 раз
Помогла комбинация клавиш на пульте, спасибо! Модель JBL Cinema SB120
vkuzmich1993, Брест
Здравствуйте подскажите пожалуйста подключён по hdmi звук на 100 как на телевизоре 20, в чем проблема
User_r372423, Владимир
Сработала нижеописанная процедура активации саундбара 120.
Решил проблему с зависшим на оптике (горит оранжевый светодиод) и не реагирующем ни на что jbl cinema sb140. Для решения проблемы использовал подключение к hdmi arc (обязательно). Дело в том, что во многих современных телевизорах сейчас используется технология hdmi-cec (у разных производителей может называться по-разному, у самсунга, например она зовётся Anynet). Суть ее состоит в управлении внешними устройствами, подключёнными по hdmi к телевизору, в частности их выключению и включению вместе с телевизором. Действия следующие: в настройках тв проверяете, что данная функция включена, подключаете через hdmi arc саундбар и выключаете тв. В моём случае саундбар перешёл в выключенном состояние (загорелся красный светодиод) и я для верности сделал его перезагрузку через зажатие на корпусе кнопок включения и переключения источника. Надеюсь, данный способ кому-то поможет.
User_r375069, Саратов
Мне помогло, спасибо большое!) подключила к hdmi, выключила ТВ - загорелась красная лампочка. Потом нажал на кнопку оптического источника (или кнопку источника и выключения на саундбаре, уже в точности не помню). Загорелась белая лампочка. Затем так же нажала начала моргать синяя. Я отключила шнур hdmi, и затем на ТВ отключила и включила блютус. Всё заработало 👍
User_r375074, Саратов
Попробуйте после подключения увеличить громкость на саундбаре, потом на телевизоре.
User_r392405, Редмонд
Загорелась белая лампочка, соундбар работает как обычно через блютач, почему загорелась белая лампочка
Дмитрий, Одинцово
Стандартная проблема. Пультом - не помогло. через ARC тоже (кабель же обычный нужен?) на пульт не реагирует, на звук не реагирует, на сброс (включение и выбор входа) не реагирует.
Реагирует только на +- при этом если зажать (+-) то диод начинает мигать и реагирует на "-" при нажатии на + мигание прекращается.
Первый раз отвёз в сервис - поменяли прошивку. Проработал несколько месяцев, повёз второй раз вернули работающим но с записью типа мы ничего не делали работает и так (ну явно соврали. Так и лежит с тех пор, прям разочарование, а не саундбар(
Готов к любым идеям.
Евгений Мороз 2 года назад
Добрый день. Подскажите получилось ли вам решить проблему с саундбаром? У меня случилась такая же беда как и у вас!?
Анонимный 2 года назад
Подскажите как получилось решить эту проблему?у меня так же горит красная лампочка и всё
User_r399584, Ярославль
Короче план отключения этой оранжевой фигни:
1)Пока она горит подключаем его к телевизору через hdmi
2)Включаем и через минуту выключаем телевизор, тем самым оранжевая должна смениться на красную( но все равно ничего не будет работать)
3)На пульте управления вбиваем код ( кнопка + потом - потом влево потом в право зачем опять + потом -(начинает моргать)
4) по идеи начинает работать в штатном режиме, если нет, делаем 3 пункт снова и в конце нажимаем кнопку питания на пульте
Помогло. Спасибо!
ivssi 1 год назад
Помогло! Спасибо!
Анонимный 1 год назад
Е бэйба
akamangol, Симферополь
Все помогло , спасибо большое. Плюс минус влево вправо плюс минус и вау ля 😉😉😉
Konstantin 2 года назад
здравствуйте. хочу купить sb140. правда что саб подключается только проводом? это значит что через блютуз возможно только слушать через колонку без саьв?
emptinessxd, Электросталь
Здравствуйте, пробовал все вышеперечисленные методы на sb140 и ничего не помогло. В ремонт относил и там так же не смогли помочь. Вернуть в магазин не могу так как купил очень давно. Есть еще варианты как починить?
dmitriy.yurev.1996, Архангельск
Еле еле получилось у меня разблокировать. Включил ARK на телевизоре, подождал минут 10,выключил телевизор и на колонке загорелся красный огонь, включил телевизор и только потом вводил этот код на пульте +, -, лево, право. Вводил код 2 раза и колонка заработала.
