Котёл electrolux gcb 24 basic x fi - и режиме лето нет горячей воды  отопление п... Electrolux GCB 24 Basic X Fi [Ответы 1]
Вопрос 43859
Михаил, Москва
10 лет назад
Котёл Electrolux GCB 24 Basic X Fi - и режиме Лето нет горячей воды . отопление при первом включении работает но потом при втором включении выдаёт ошибку Е4 при давлении в 2 - 2.4 bar. Сбрасываю давление чуть добавляю холодной воды снова работает.При устаноике котла мастер по неосторожности залил экран водой из насоса но затем просушил феном . Что делать ?
Engineer, Алчевск
10 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Если вода попала во внутреннюю часть котла, в частности на электронику, то это может вызвать системные сбои. Вода содержит соли, даже, если высушить устройство, то солевые наложения останутся и будут действовать, как "паразитные" емкости вызывая падения напряжения и микроутечку тока. Нужно спиртобензиновым раствором промывать электронную плату. Если же попадание влаги было со стороны расположения элементов, то устранить последствия проблематично, так как солевые перемычки образуются под элементами.
