У меня acer veriton l480g
при замене планки памяти на неттопе экран не включае... Acer VERITON L480G [Ответы 2]
У меня acer veriton l480g при замене планки памяти на неттопе экран не включае...
Acer VERITON L480G
Вопрос 438732
kop75, Нижний Новгород
Добрый день. У меня ACER VERITON L480G.
При замене планки памяти на неттопе экран не включается и постоянно пищит системный динамик. Память DDR3 4Gb. При возвращении старых планок памяти компьтер стал работать намного медленней. Что можно сделать, чтобы это исправить?
Klaus, Санкт-Петербург
Этот системный блок с процессором на LGA775, довольно древний, память под него нужно подбирать, с какой попало работать не будет. Да и адресация у него максимум 4Gb на всё ОЗУ.
Yuriy, Нижний Новгород
проверьте двух канальный режим памяти включен ли. в CPU Z можно посмотреть это если не работает то возможно биос нужно сбросить или планки памяти местами поменять поможет.
