После замены тэна машина при включении цикла выбивала узо стиральная машина зара... Indesit WGD 1236 TX [Ответы 2]
Indesit WGD 1236 TX
Вопрос 438857
Сергей, Самара
После замены ТЭНа (машина при включении цикла выбивала УЗО) стиральная машина заработала, но не греет воду - нет напряжения на ТЭНе. Заменил термостат TR2 9331 на б\у - результата нет. Так все работает, кроме нагрева воды. Есть в баке термодатчик NA40-198, но мне кажется он задействован в регуляторе сушки. Снимал пресостат - трубка не забита, при продувке внутри контакт щелкает. Куда копать?
Гуру, Ответы: 130520, Оценили: 12588 раз
См на плате реле тена, проводку по машине
Сергей, Самара
найти бы еще где это реле.
