![Вечер добрый саундбар jbl 2 1 панель не сопрягается с сабом проделывал манипуляц... JBL Bar 2,1 Black [Ответы 1]](/images/1293095/pimg_1873170.jpg)
JBL Bar 2,1 Black
Вечер добрый. Саундбар JBL 2.1, панель не сопрягается с сабом. Проделывал манипуляции по аналогичному вопросу с комбинацией кнопок на пульте, делал сброс настроек, но ничего не помогло. Взял у друга аналогичную панель и она подсоединилась к моему сабу, а моя панель так и не подсоединилась. Что может быть или есть иные варианты? Спасибо. |
Подключите его вручную. 1. Включите звуковую панель и сабвуфер. Если соединение прервано, индикатор на сабвуфере начнет медленно мигать. 2. Нажмите кнопку CONNECT на сабвуфере, чтобы перейти к режиму сопряжения. Индикатор на сабвуфере начнет быстро мигать. 3. Нажмите и удерживайте кнопку DIM DISPLAY на пульте в течение 5 секунд, после чего последовательно нажмите кнопку BASS+ и BASS-. На дисплее панели отобразится PAIRING. Если сопряжение прошло успешно, индикатор на сабвуфере загорится, а на дисплее звуковой панели отобразится DONE. Если сопряжения не произойдет, индикатор на сабвуфере начнет медленно мигать. 4. Если сопряжение не удалось, повторите шаги, указанные выше. |
Здравствуйте! Подскажите к кому обратиться, у меня на саундбаре jbl5.1 Surround после обновления пропадает связь с сабвуфером.Ответы 0
У меня пропало соединение с сабвуфером. Пульт утерян. Как можно ещё настроить? Может где скачать такой пульт? Подскажите, пожалуйста.Ответы 0
Добрый день, JBL 5.1 саб перестал работать примерно на 50%. Что может быть? Спасибо.
