При очередном ключении неожиданно для себя обнаружил изменение баланса звучания... Sony NWZ-W273 Blue [Ответы 2]
Sony NWZ-W273 Blue
Вопрос 43934
Сергей, Москва
10 лет назад
При очередном ключении неожиданно для себя обнаружил изменение баланса звучания, -- звук в правом наушнике стал крайне слабым.
После перезагрузки через reset, подзарядки и чистки динамика -ничего не изменилось. Сигнал проходит в оба наушника, т.е. контакт не нарушен,
но громкость крайне низкая... Может включилась какая-то ограничительная блокировка. Буду признателен за совет!...
Engineer, Алчевск
10 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Ограничение на громкость звучания имеется. Данная настройка включается и выключается одинаково. В режиме отсутствия воспроизведения нажать одновременно кнопки перехода на следующий трек и увеличения громкости. При этом должен загореться индикатор оранжевым цветом. После отпускания кнопок - индикатор мигает 2 раза зеленным цветом на включение ограничения. Отключение - красный цвет.
User_r28922, Москва
10 лет назад
Спасибо за рекомендацию! Попробовал. Но при одновременном нажатии кнопок, отвечающих за увеличение громкости и перехода на новый трек красный индикатор не мигает, продолжает загораться в пульсирующем режиме, только зеленый. Пробовал одновременное нажатие, как с "удерживанием", так и в одно касание, т.е. резко нажал и отпустил. Может я что-то упускаю?
