У меня частотник ed3100-4t0055fp проблема в том что при включении питания на экр... EasyDrive ED3100-4T0022 [Ответы 3]
Вопрос 439416
User_q439416, Владивосток
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня частотник ED3100-4T0055FP. Проблема в том, что при включении питания на экране появляется ошибка "PoFF", на кнопки не реагирует и питание на электродвигатель не идёт. Что это за ошибка и как ее устранить?
Ответы 3
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6132 раз
Если напряжение шины меньше минимального допустимого значения, на дисплее появляется сообщение “POFF”
И что это значит? В инструкции я это тоже нашел.
Esvben, Барнаул
Добрый день!
Купил новую панель управления ED3100/CV3100 - CV3100-LKD 2.0
По внешнему виду идентичны, а платы \ схематехника отличаются.
Устанавливаю панель в преобразователь частоты Easydrive ED3100-4T0040FP 11
Ошибка на экране: POFF.
Через 1 минуту ошибка пропадает
В режиме настройки параметры не изменяются.
Продавец сказал что эта панель совместима с данным частотником.
В чем может быть проблема?
