Последовательность разборки вытяжного переключателя гусак - душ состоящего из де... Grohe eurostyle 33591001 [Ответы 4]
Вопрос 439494
Виктор, Киев
Последовательность разборки вытяжного переключателя гусак - душ, состоящего из деталей 65648, 65665, 13952.
Какой при этом испольэовать инструмент. Мне не удалось открутить колпачок 65648 из-за его прокручивания.
После извлечения обратного клапана не увидел ни шлица под отвертку,ни внутреннего шестигранника под имбусный
ключ.Подскажите кто в курсе.Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130803, Оценили: 12593 раз
Колпачек переключателя душ\гусак держать рукой он на резьбе.(крутиш его по часовой для переключения) против часовой колпачек выкрутить. остальное все откручивается снизу после снятия гайки душ 65648, 65665, 13952./переключатель душ-гусак смесителя см на рисунке https://mcgrp.ru/files/viewer/168139/2
Виктор, Киев
Спасибо Сергей.
К сожалению Ваш рисунок не содержит ответа на мой вопрос.Если Вы обратили внимание приведенные мною номера деталей взяты из этого же рисунка,приведенного в инструкции по эксплуатации смесителя.Не понятно что и чем фиксировать для того,
чтобы открутить колпачок /он прокручивется/.Не содержит Ваш рисунок и последовательности операций.
Если что то не получается вызвать мастера
Виктор, Киев
Сергей спасибо.
Вы мне очень помогли.
Особенно ценно то, что Вы не пожалели времени на поиск ответа на мой вопрос.
