Ингалятор работает но не подаёт пар And CN-231 [Ответы 1]
And CN-231
Вопрос 439580
svetikegorova61, Гатчина
Ингалятор работает, но не подаёт пар.
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2336 раз
В чашу залито слишком много жидкости. При превышении граничного уровня пар не будет идти, даже если устройство полностью исправно.
Выход из строя компрессора. В таком случае прибор либо не будет включаться, либо пар будет идти слабо.
Поврежден воздушный шланг. Если имеются повреждения или трещины, то не создается нужное давление, из-за чего небулайзер не может преобразовывать медикамент в аэрозоль.
Утрата, поломка диффузора встречается часто. Это маленький колпачок внутри камеры, за счет которого происходит образование «облака».
Частое кипячение деталей небулайзера, обмывание в недостаточно чистой воде. В данном случае забивается отверстие в диффузоре, из-за чего нарушается поток воздуха, не идет пар.
Засорился фильтр. Обычно в комплекте идут запасные. Нужно поменять, устройство заработает в нормальном режиме.
Анонимный 1 год назад
Спасибо!
