Jelly box nano горит красным на зарядке не меняет цвет очень долго и изредка мор... JBL GO Gray [Ответы 13]
JBL GO Gray
Вопрос 439740
Drag00n, Чебоксары
Jelly box nano горит красным, на зарядке не меняет цвет очень долго и изредка моргает зелёный.
Ответы 13
makaronk525, Нижнекамск
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
Короче у тебя внизу там зарядка постарайся в зарядку в давить не сильно по бокам
Аноним 3 года назад
блять а как?
напиши в тг @purpureMRAZb
Аноним 3 года назад
у меня также горит красным не переставая
Дианка 2 года назад
можешь написать в тг,пжпж
User_r383042, Санкт-Петербург
а как вдавить?
Ренат, Санкт-Петербург
у тебя сейчас работает?
User_r384421, Новосибирск
И у меня
EdFired, Ростов-на-Дону
такая же херь, он стоит уже минут 20 и до сих пор красный. до этого не использовался около 10 дней. это могло как то повлиять?
Аноним 2 года назад
У меня так же, не использовал и такая же хрень, ты починил?
Vlad Shevchenko 2 года назад
Что делать то ? У меня тоже самое
gafurova_ilmira_89, Сыктывкар
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 4 раз
Добрый день. При затяжке джели бокс мигает красным постоянно и не тянет, а при зарядке горит зелёным как будто заряжен! Что это может быть?
Аноним 2 года назад
Также херня
alexxxxnevskiy, Санкт-Петербург
У меня постоянно горит красная лампочка, не переставая.
Индикатор реагирует только на установку картриджа и на затяжку.
Анонимный 2 года назад
Тоже самое
Саша фонов, Редмонд
У меня тоже вы разобрались?
Саша, Новосибирск
надовите на разъём для зарядки вправо, влево, помогает
где именно надавить надо?
Анонимный, Уфа
такая же фигня,что делать??
Groove Street, Саратов
Пробрызгать весь ведешкой и потом протереть спиртом,жижа затекает между контактов батареи
Алексей Муртазин, Редмонд
Такая фигня была недели две назад, а сейчас горит белым и если вставить картридж постоянно парит . Что делать? Или он уже всё ?
mila.ostapovich07, Анапа
попробуй поменять провод. у меня начал заряжаться
