Неправильно работает режим полоскания в режиме полоскания - вода не льется в соо... Samsung WF702W2BBWQ [Ответы 2]
Samsung WF702W2BBWQ
Вопрос 440249
Алексей, Чернигов
Неправильно работает режим полоскания.
В режиме полоскания - вода не льется в соответствующий отсек с "полоскательным" средством, вместо этого: вода подается поочередно в отсек порошка и отсек для предварительной стирки. То есть, оба водяных клапана работают, но вероятно, в режиме полоскания они должны включаться одновременно, чтобы напор воды "добивал" до отсека полоскания.
Пробовал на полдня выключать машинку из сети. Пробовал запускать отдельно полоскание, отжим.
Может нужно зажать какие-то определенные кнопки, чтобы привести машинку в чувства? Может нужно какую-то определенную программу запустить? Может с бубном попрыгать? Кто сталкивался с подобным, кто подскажет как это исправить?
Гуру, Ответы: 130443, Оценили: 12585 раз
Если кондиционер не вымывается почистить фильтр на подаче воды в машину, увеличить давление в водопроводе
Алексей, Чернигов
Увеличить давление нет возможности. В любом случае, из крана вода нормально течет, как и раньше.
Фильтр на подаче чистил.
