Е 20 ошибка что делать? Zanussi FE 1026 N [Ответы 2]
Zanussi FE 1026 N
Вопрос 440506
Наталья Градовец, Омск
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2335 раз
Сливной шланг может быть засорен посторонними предметами или потоку воды препятствует его перегиб. При появлении ошибки Е20 сначала стоит осмотреть состояние сливного рукава.
Загрязнение фильтра также мешает свободному сливу отработанной воды. Сам модуль находится в передней части корпуса снизу, где его закрывает металлический или пластиковый лючок. Фильтр легко выкручивается из посадочного места, промывается под проточной водой и обратно устанавливается. Очистка модуля позволит устранить проблему со сливом.
Крыльчатка насоса может быть заблокирована посторонними предметами, которые не задержались в фильтре. От этого помпа перегревается и выходит из строя. Ремонт или установку нового сливного насоса стоит доверить мастерам сервисного центра.
Блок управления может сбоить из-за перепадов напряжения или естественного уменьшения ресурса некоторых его компонентов. Чтобы исключить случайную ошибку, достаточно перегрузить электронику. Для этого машинка отключается от сети (вилку обязательно нужно вытащить из розетки) на 10-15 минут, а затем снова запускается. Если сервисный код остался - вызывайте специалистов.
Гуру, Ответы: 130336, Оценили: 12578 раз
Почистить слив, фильтр слива воды
