Пож имею такой ноут беру с собой по работе тут решил добавить оперативной памяти... HP Pavilion dv6-3125er XW135EA [Ответы 2]
Вопрос 440513
Vladimir, Владивосток
подскажите пож имею такой ноут беру с собой по работе. тут решил добавить оперативной памяти стояло 2 планки по 2гб поставил 1планку 4гб и 1 2гб ноут запускается до логотипа виндомс 7 и всё либо перезагружается либо зависает. проверил совместимость оперотивной памяти планка совместима с данным ноудбуком . полазил на сайтах узнал что есть раширеные настройки биоса и там можно настроить оперативную память . как бы я непытался несмог зайти в раширенные настройки биоса . подскажите как же всётаки запустить оперативную память
Yuriy, Нижний Новгород
Ни каких скрытых настроек памяти нет в биос, и не сделать.
если грузится до винды то попробовать стоит с чистой операционкой или с линукс например.
проверить память на ошибки нужно Memtest хотя бы.
планки похоже не совместимы между собой или одна из планок с ошибками работает
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
Выясните разрядность установленной ОС Windows 7. Если разрядность 32 бита, то верните на родину родные модули и не переживайте, больше 3 Gb всё равно система не увидит. Если же разрядность - 64 бита, то ваша проблема в несовместимости установленных модулей по питанию. Обычно так ведёт себя система, где один модуль с питанием 1,35V, а другой 1,5V. Тогда старшие адреса работают с критическими ошибками. Это можно выявить загрузившись с LiveCD и запустив тест ОЗУ.
