![При включении телефона gigaset sl400 горит белый экран аккумулятор новый Gigaset SL400 Metal Black [Ответы 1]](/images/1043636/pimg_1055305.jpg)
Вопрос 44052
При включении телефона Gigaset SL400 горит белый экран. Аккумулятор новый. |
Здравствуйте, скорее всего проблема в шлейфе на дисплее телефона, также сам шлейф дисплея мог отойти от контактов на телефонной плате, разберите телефон и подправьте шлейф в гнезде, если и после этого дисплей работать не будет необходимо произвести замену дисплея на новый, так как отдельно шлейф поменять не получиться-один его конец впаян в дисплей. |
Хочу запрограммировать трубку Gigaset SL400 так, чтобы 007 в начале набираемого номера автоматически подменялись 8 Пример: Набираю 0074951234567 Набирается 84951234567 Как это сделать?
трубка показывает непринятые вызовы на экране. при этом, не вижу привычной картинки с датой и временем. как это стереть с экрана ?
11 лет назад
не нахожу пункта в инструкции для внесения в черный список звонящего недоброжелателя
