При копировании это мфу не разбирает по копиям документы и если я сделал 2 копии... Brother MFC-7860DWR [Ответы 1]
Brother MFC-7860DWR
Вопрос 440546
Bigger134, Санкт-Петербург
Добрый день! При копировании это МФУ не разбирает по копиям документы и, если я сделал 2 копии 30 - страничного документа, то разбирать придётся вручную. Как включить разбор по копиям при копировании?
Yuriy, Нижний Новгород
как понять разбирает? как положили стопу в каком порядке в автоподатчик так и откопировал в том же порядке..
Здравствуйте! Рабочий принтер модели MFC-7860DV доставляет нам массу неудобств: 1. Постоянная проблем бумаги на печать из лотка, ощущение, что сил не хватает дотянуть лист из лотка, и на табло текст выходит: "нет бумаги", причем эта проблема даже при почти полном лотке. Приходится выдвигать каретку, поправлять бумагу, нажимать "старт", и очень повезет, если выйдет на печать хотя бы 1 лист, а далее снова тот же алгоритм. ЭТО СУЩЕСТВЕННО ЗАМЕДЛЯЕТ ТЕМП НАШЕЙ РАБОТЫ И ОЧЕНЬ РАЗДРАЖАЕТ. ЧТО ДЕЛАТЬ? Обращались к техническим специалистам, они забирали в ремонт, проблему устранили ровно на неделю. Сейчас опять тоже самое. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ? 2 Очень маленький объем для порошка в барабане и 3. ОЧЕНЬ СТРАННЫЙ МЕХАНИЗМ КАРТРИДЖА а-для того чтобы загрузить новый картридж, нужно (СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ)разобрать(снять) боковую его панель , повернуть белое колесико, закрыть панель,завернуть шурупы и только после этого можно вставить в каретку и загрузить в принтер. Дебилизм полнейший! Или мы что то не так делаем? Но без этого после заправки вставленный картридж не работал, шло сообщение, что "нет картриджа " или ошибку выдавал. Ну что за умники создали сию чудесную конструкцию! Прямо диву даемся! Прошу дать ответы и инструкции
