![Потерялась силиконовая втулка для мясорубки которая находится между шнеком и нож... Vitek VT-1440 [Ответы 2]](/images/1386218/pimg_2071530.jpeg)
Vitek VT-1440
Вопрос 440550
Потерялась силиконовая втулка для мясорубки, которая находится между шнеком и ножом. Подскажите где можно ее купить? Без неё мясорубка не работает |
Точно такая же проблема, обнаружилась тогда, когда нужно было сделать фарш. Намотала из изоленты цилиндрик и вставила. Вроде помогло, но на один раз - изолента смялась и плохо прижимала нож к решетке, отчего мясо постоянно наматывалось на вал. Решила проблему, взяв 11 сантехнических прокладок и, хорошенько их промыв, вставила на место втулки. Пока никто не отравился) |
Диаметр прокладок - 1/2 дюйма
