Работаем на гослинуксе при создании новой учётной записи пользователя сканирован... Kyocera ECOSYS FS-1025MFP [Ответы 6]
Вопрос 440736
rej, Южно-Сахалинск
Здравствуйте. Работаем на Гослинуксе. При создании новой учётной записи пользователя, сканирование на ней не работает. Работает только на изначальной учётке. Добавление учетки и мфу в отдельную группу не помогает. Поставщик ОС не смог установить причину.
Ответы 6
Klaus, Санкт-Петербург
Установите драйвер сканера в систему сначала от root'а, потом под пользователем. Сами rpm и deb файлы можно взять тут: https://www.kyoceradocumentsolutions.ru/ru/support/downloads.name-L3J1L3J1L21mcC9GUzEwMjVNRlA=.html Удачи!
rej, Южно-Сахалинск
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Под рутом установили, а под пользователем не даёт, говорит Отказано в доступе. Что можно сделать? В свойствах архива, вкладка Права изменение настроек не даёт результата.
Перед командами установки от пользователя попробуйте указать sudo или su.
rej, Южно-Сахалинск
Разве это не есть «под рутом»?
rej, Южно-Сахалинск
Зашли и под админом, и под пользователем в систему, через su установили rpm файл. Он сказал, что он уже установлен. Результата не дало.
Остаётся обращаться в техническую поддержку Вашего Гослинукса, пусть допиливают или дают инструкцию по поднятию прав пользователя для функции сканирования. Что-то там есть по поводу добавления пользователя в группу fuse.
