На данном холодильнике установлен инверторный компрессор вопрос подойдёт ли обыч... LG GA-B409UECA [Ответы 5]
LG GA-B409UECA
Вопрос 440860
carik1880, Омск
Здравствуйте, на данном холодильнике установлен инверторный компрессор, вопрос подойдёт ли обычный с такой же мощности?
Ответы 5
Олег , Дрогобич
Инверторный компрессор представляет собой традиционный электромотор с насосом. Его отличительной особенностью является регулируемая частота вращения вала
carik1880, Омск
В итоге не подойдёт?
Олег , Дрогобич
Вот какие преимущества дает:
Регулировка позволяет плавно регулировать обороты двигателя и поддерживать таким образом постоянную температуру в камерах холодильника, а также уменьшить его шум и энергопотребление
Работа инверторного компрессора происходит плавно, без резких включений и отключений. Сперва он запускается и охлаждает камеру внутри холодильника до нужной (заданной) температуры, которую и поддерживает постоянно. Такой тип двигателя не отключается полностью, а только до минимума снижает обороты. В результате температура в камере остается неизменной, что является несомненным плюсом.
carik1880, Омск
Где можно купить в г Омск?
kmt-service, Екатеринбург
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 2 раз
Неподойдет
