Неработают входящие вызовы Samsung SM-G355H GALAXY Core 2 [Ответы 1]
Вопрос 44094
User_q44094, Москва
10 лет назад
Yuriy,
9 лет назад
Нужно проверить настройки вызовов см. инструкцию: http://mcgrp.ru/files/viewer/79291/41 на предмет утановленных там блокировок и переадресаций.
Если в настройках ничего не нашли, желательно прерить симкарту на другом телефоне , возможно проблема с симкой или какие то ограничения наложены оператором сотовой связи. Если с симкартой все впорядке можно сделать сброс настроек на заводские параметры. Сделать можно через настройки http://mcgrp.ru/files/viewer/79291/93 или так: Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
