Как установить мощность? При нажатии на кнопну  мощность  издает звуковой сигнал NATIONAL NK-MW165S20 [Ответы 3]
Вопрос 440970
yabloko1988, Владивосток
здравствуйте. как установить мощность? при нажатии на кнопну "мощность" издает звуковой сигнал
Ответы 3
При этом на дисплее должен меняться уровень мощности:
https://mcgrp.ru/files/viewer/437912/9
Всё дело в том,что при нажатии на эту кнопку, согласно инструкции, мощность не меняется.ничего не происходит на панеле, толко сигнал, как при блокировки.
Ди, Редмонд
Такая же проблема.Не переключаеться мощность. Так и стоит р100 .клавиша не работает или может блок стоит .ну или не исправная.покупалась на ozon
