При отжиме выгоняет воду через отделение засыпания порошка и заливания LG WD-80250 S [Ответы 5]
LG WD-80250 S
Вопрос 441047
bocsharov.gleb, Санкт-Петербург
Ответы 5
Гуру, Ответы: 130808, Оценили: 12593 раз
Промойте лоток, почистить вверху форсунки старой зубной щеткой
Да форсунки тут ни причём, вода поднимается из бака при отжиме, не при наполнении машины.
Что полный бак ? Значит см насос слива патрубки, если есть шарик в патрубке из бака почистить, шланг слива 60-100см должен быть на уровне
Смотрите. Машина завершила стирку, спустила воду. Когда начинается отжим белья находящегося в машинке на оборотах 800, выделяется вода из вещей и фонтаном бьёт из отверстия, где стоит лоток для порошка. Всё отверстия в машине кристалл чистые, воды спускает хорошо, но как только отжим, начинается фонтан, если вещей по минимому, то только пару капель.
Насос слива не включается при отжиме должен работать
