![Что будет если перепутать на входе фазу и ноль? Ресанта АСН-10000/1-Ц [Ответы 7]](/images/1167652/pimg_1424497.jpg)
Вопрос 441141
Что будет если перепутать на входе фазу и ноль? |
Нет. Схема не сгорит. Возможно будет срабатывать диф автомат, если включительно его в цепь. Совет Вам. Купите индикаторную отвертку. И держите её рядом с прибором. Также прибор надо калибровать при каждом подключении на новом месте. |
При включении режима стабилизации вырубает автомат защиты. При режиме байпас работает.
