Новый не заводится Firman SPG1000i [Ответы 1]
Новый не заводится
Firman SPG1000i
Вопрос 441462
User_q441462, Севастополь
Новый, не заводится.
Если ничего не пропустили из инструкции по запуску двигателя:
https://mcgrp.ru/files/viewer/633952/13
То либо без поиска причин сдавайте обратно, либо попытайтесь найти причину. Попытайтесь запустить двигатель несколько раз, выкрутите свечу, проверьте в топливе она или нет. Если нет, то смотрите топливную магистраль до нее. Если да, то далее проверяйте искру.
Также у большинства современных генераторов стоит защита по низкому уровню масла, проверьте щуп.
