Ошибка 118 как её вылечить замена датчика не помогла подкидывали эпу - не помогл... Ariston HS X 24 FF [Ответы 2]
Ariston HS X 24 FF
Вопрос 441610
Александр Тютюнник, Новосибирск
Ошибка 118, как её вылечить, замена датчика не помогла, подкидывали ЭПУ - не помогло, земля есть.
Антон, Санкт-Петербург
Падение давления теплоносителя в отопительном контуре ниже критического уровня
Неисправность датчика температуры на подаче контура отопления -Замена датчика.
Неисправность датчика-прессостата - Замена датчика.
Протечка в системе отопления или в котле - Поиск и устранение протечки.
Неисправный теплообменник - Проверить целостность корпуса и заменить теплообменник.
Неполадка в расширительном баке - Проверить целостность корпуса, ниппель, мембрану, устранить проблемы.
Падение давления в результате скачка напряжения или других причин - Подключить котел к ИБП, нормализовать давление с помощью крана подпитки.
Sergey Chetin, Редмонд
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
Здравствуйте такая же проблема Вы нашли в чём причина ошибки 118
Как устранить ошибку "3P9"?
Eror 108
Ответы 0
Где манометр давления
4 месяца назад
