Телевизор не включается при включении провода питания в розетку датчик горит пос...
Samsung UE49K6500AU
Вопрос 441901
Телевизор не включается, при включении провода питания в розетку датчик горит постоянно, не моргая, при нажатии на кнопку питания на пульте, датчик мигает один раз, когда нажата кнопка, при зажатии кнопки питания на пульте датчик начинает быстро мигать, при отпускании начинает постоянно гореть, с кнопкой питания на самом телевизоре та же история, при выключении из сети и включении обратно - ничего не меняется и экран всё это время чёрный и ничего не показывает. |
